Schuhe zu tode quälen
Re: Schuhe zu tode quälen
virtuell.....
Heißt das ja oder nein und die oberen sind für nichts eigentlich und die unteren sind als Blumen topf gut
nein..
heisst nur, das eine physische Anwesenheit eher nicht möglich...
Und sind die unteren eigentlich für noch was gut bis ala Blumentopf
also die Idee mitm Blumentopf fand ich gut.,,,
Sie ist hervorragend und beide oder einen als Blumentopf
beide...,,,,
Ok das heißt die oberen quälen und die unteren als Blumentopf
exakt,
die oberen haben's hinter sich....
Aber die oberen zuerst im Schraubstock quälen und dann beim verbrennen auch noch
mach ma ein paar bildchen
Ich mach es erst am Wochenende hättest du noch vorschläge für die oberen?
ich überleg mir was,,..
Kann ruhig richtig fies und brutal sein für die hausschuhe
Willst du die oberen noch richtig quälen?
Ich würde sie erst einmal schön der Länge nach teilen!
Wie meinst du das der länge nach teilen?
Vorschlag von mir:
versuche die mal mit Nitrowaschlösung / Terpentin zu bearbeiten. Vielleicht "brennen" sich ja Löcher ins Gummi
Gummi könnte sich auflösen und kann auch Spaß bereiten
cy.
cy.
Bei den unteren Schuhe solltest Du dann Chlorbenzol nehmen. Terpentinersatz hat keine große Wirkung, da PU sehr Chemiekalienbeständig ist. UV-Licht ist auch ein böser Gegner, aber das dauert und das Material wird spröde. (Siehe auch das unvermeidliche Ende von Adidas Trophy).
@Nicole: und was sagst du zu Toluol?
cy.
cy.
