Tabelle Gummistiefelbearbeitung, auch Stiefel, Schuhe
Phönixer
Beitrag von Phönixer »
Eine Auflistung der Bearbeitungsmethoden, auch aus gesehenen Aktionen zusammengetragen !
Absägen der Absätze
Abschneiden evtl. vorhandener Schnallen, Knöpfe, Schnürsenkel und was sonst nicht hingehört
Abtrennen des Schaftes per Wunderkerzen
Als Wurfobjekte beim Gummistiefelweitwurf
Altern in Wind und Wetter bis sie matt, rissig und brüchig sind
Anmalen mit Edding
Ausfüllen mit Bauschaum, Gips, Beton
Baum rein pflanzen, dazu Sohle durchbohren, einschneiden, Bambus ist schnellwachsend
Behandlung chemisch mit Salzsäure
Beschreiben mit Edding
Blumentopf Ersatz, evtl in den Fußteil Steine einfüllen wegen der Staunässe, Sohle durchlöchern
Drauf rumtrampeln nach einfüllen von harten Dingen wie Schrauben, Nägeln
Durchbohren mit Vierzack, Mistgabel, Bohrer, Nägeln, Dart, Pfeilen, Lanzen, spitzen Absätzen
Durchhacken mit Keilhacke, Hacke mit 2 Zinken, Hammer, Beil
Durchlöchern siehe durchbohren, durchstechen
Durchstechen mit Schere, Stahlstift, Stechbeitel, Spaten
Einfüllen von Kleister, Teer, Farbe, Pudding, Mist u. Mistbrühe, Käse, faulen Eiern, Frittenfett, Öl
Eingraben in Blumenkasten, mit Blumen bepflanzt
Einritzen bei Stiefeln aus PVC an den belasteten Stellen wie Zehenballen, auf dem Spann und an den
Hacken
Erhitzen mit Heizstrahler, Lötkolben, Lötlampe, Bunsenbrenner, Gasbrenner, Mikrowelle
Fleischermesser zum abschneiden der Sohlen verwenden
Glanz vernichten durch anschleifen, Verdünnung
Grillen am Spieß oder auf offenem Grill bis zu Feuerfangen und verbrennen
Holzhächsler anwenden
Im Müll versiffen, entsorgen
Im Wald verrotten lassen
Kochen in Kochtopf mit Wasser ( PVC Stiefel )
Lösen des Innenfutters im Fussteil bei Stiefeln aus Kautschuk und anschliesendes Schneiden eines kleinen Lochs an den oben genannten Stellen
Oberflächenbehandlung durch Verdünnung, Teer, Farbe, Schlamm
Paketöffner einsetzen um Löcher zu vergrößern
Sägemesser zum abschneiden verwenden
Schäfte abschneiden siehe zerschneiden
Schaschlik Mehrere verschiedenfarbige Gummistiefel oder Schuhe aufspiesen und dann grillen
schleifen mit einem Stahlschwamm
Schirmständer aus Gummistiefeln ( PVC Stiefel verwenden, die sind härter )
Schmelzen in Topf, Backofen, Mikrowelle ( dazu innen nass machen ) ( PVC Stiefel ) evtl. in Waschmaschine kochen ( PVC Stiefel )
Schreddern
Sohle abnutzen und Absatz schief werden lassen durch abschleifen, abhobeln
Sparschäler zur Bearbeitung zB. der Sohlen einsetzen
Sprengen mit Böllern, Zündschnur durch kleines Loch, Schaft zutackern, mit Bauschaum füllen, durch gefrierendes Wasser
Stiefelgeschnetzeltes unter dem Rasenmäher
Testobjekt für Pressen
Verbrennen, am besten stehend
Verfaulen im Kompost
Verfaulen durch nassmachen des Futters in den Schäften, Luftdicht verschließen
Verschimmeln siehe verfaulen
Verschrammen mit Drahtbürste, Dornen, Stahlstiften
Versenken im Schlamm
Vom Zug überrollen lassen
Zaunpfahl durch das Schuhwerk treiben
Zermalmen unter Baggerketten, unter Autoreifen
Zerreißen und zerbeisen durch Hund
Zerreißen mit innen eingespanntem Wagenheber
Zerreißen unter Autoreifen
Zerreißen durch Motorsäge, wenn übers Schwert gespannt ( Vorsicht )
Zerschneiden mit Messer, Schere, Brotmaschine, Rosenschere, Heckenschere, Beil, Säge, Motorsäge, Spaten
Zusammenpressen in der Müllpresse
Bitte ergänzen, werde eure Ideen dann nachtragen !
Zuletzt geändert von Phönixer am Di 21. Mai 2013, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
cycler
Re: Tabelle Gummistiefelbearbeitung, auch Stiefel, Schuhe
Beitrag von cycler »
-Ausfüllen mit Bauschaum
-Erhitzen und Weichschmoren in der Mikrowelle (Achtung bei Metallteilen!!)
-Vom Zug überrollen lassen
-In Holzhäcksler werfen ...
Phönixer
Hallo cycler,
Gummistiefel mit Bauschaum füllen hab ich selbst schon gemacht und hier vergessen aufzuführen. Das muß natürlich bestraft werden, Werde also gelegentlich ein Paar schöne Gummistiefel mit Bauschaim füllen und anzünden.
Die oa. Aktion findest du unter Feuer und Flamme, Jeans in roten und gelben Gs .
http://vernichterforum.de/viewtopic.php ... 28&start=0
Gummistiefel in Häcksler, das würde ich gerne mal sehen. Wer die Möglichkeit hat, könnte das ja mal zeigen. Bin sehr gespannt.
Was ähnliches hab ich mal gemacht, abgeschaut bei mirjam, GS unterm Rasenmäher.
http://www.vernichterforum.de/viewtopic.php?f=16&t=31
Phönixer
Hallo Phönixer,
Einritzen bei Stiefeln aus PVC an den belasteten Stellen wie Zehenballen, auf dem Spann und an den Hacken.
Lösen des Innenfutters im Fussteil bei Stiefeln aus Kautschuk und anschliesendes Schneiden eines kleinen Lochs an den oben genannten stellen.
Sorgt alles für einen schönen Überraschungseffekt und sieht nach Altersschwäche aus!
Phönixer
Habe die Tabelle mal ein wenig ergänzt mit den oa. Vorschlägen und der Stiefelbearbeitung durch Shoehunter
Gerne werde ich weitere Vorschläge ergänzen
LG Phönixer
